Buenas Sr Alexxandro, ok tienes que revisar el ajuste de temperatura del control remoto o del display.
vamos primero con esto, si el aire acond no te convence y lo sientes medio raro con respecto a otros aires acond de ventana y el aire aun tiene la Garantía vigente, pues deberías de acudir por la Garantía.
pero vamos a describirte las posibles causas de que tu aire acond este presentando esa falla:
.....(1) debes de revisar el ajuste de Temperatura en el control remoto , so lo usas en solo Frio colócalo en 20 Grados Centigrados (68 Fah) y al alcanzar la Habitación esa Temperatura seleccionada, entonces se apagara el Compresor por un periodo de tiempo hasta que le temperatura de la Habitación suba y nuevamente volverá a encender el Compresor y empezara nuevamente el ciclo de enfriamiento. y ese ciclo es normal que se haga y el tiempo que permanece enfriando el aire eso depende del ajuste de temperatura seleccionado por Ud y entre mas bajo el numero seleccionado, mas tiempo permanecerá encendido el compresor y el aire enfriara mas.
.....(2) que el aire acond sea muy pequeño para el Área a enfriar.
....(3) fallas de voltaje o bajones de voltaje en la noche y esto puede hacer que el compresor se apague por protección. revisar el voltaje y ver si el aire es de 110 volts o de 220 volts, los aires de 110 volts son mas propensos a los bajones de voltaje y consumen el doble que u n aire de 220 volts.
.....(4) que el aire no tenga buena ventilación en la parte de atrás donde se descarga el aire caliente,
yo me inclino por fallas en el ajuste de temperatura.
mándame el Modelo del aire, para orientarte mejor.
atte Sr Roy.
