Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Portable FRIGIDAIRE Modelo FAP12C3AJW No se detiene
Aire acondicionado Frigidaire 12 btu
joseph fuentes
Buenas tardes a todas y todos los del foro, bien tengo un aire acondicionado portable marca FRIGIDAIRE modelo FAP12C3AJW, el problema que presenta es que de repente el compresor enpieza a sonar como si estubieran unas metras dando vueltas adentro,  pero sigue enfriando como es normal sin el sonido, lo que pasa es que uno lo apaga y el aparato se detiene pero el compresor sigue trabajando y enfriando, lo desconecto de la luz y se detiene pero al enchufarlo de nuevo empiesa a trabajar de nuevo, es como si estubiera directo el compresor a la corriente, la pregunta es que puede ser lo que esta dañado o fallando. Mucho sabria agradecer a quien me pueda ayudar y muchas gracias por atenderme.Saludos.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
En principio revise el termoestato. Saludos
joseph fuentes
Buenas noches Clima Bueno te doy las gracias por darme repuesta tan rapido, bueno mañana revisare y te comunico. Saludos.
joseph fuentes
Buenos dias Clima Bueno espero que este bien y cuidencen de esta Pandemia que nos esta asotando a todos, bien como lo comente, desarme el equipo y la falla era el rele de entrada de corriente, lo cambie y anoche trabajo bien, de nuevo te doy las gracias por todo y mucha suerte. Saludos.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Perfecto. saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Si.usted apaga el equipo y el compresor sigue prendido ,puede que el rele que comanda al motor quede con sus contactos pegados. Para revisar hay que llegar a la plaqueta que se encuentra en la unidad interior. Si no tiene herramientas y conocimientos va a tener que recurrir a un técnico. Saludos
joseph fuentes
buenas noches TRIATLON99, muchas gracias por tu repuesta tan rapido, te pregunto es normal esa falla la del rele, de todas maneras mañana lo voy a desarmar y te contare luego. Saludos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Suele suceder desarme y comente .
joseph fuentes
Buenos dias TRIATLON99 espero que esten bien y mucho cuidado con la pandemia que nos esta matando, ahora bien como dije desarme el equipo y en realidad era el rele de entrada de corriente como me comentaste, lo saque y le adapte uno de 12 voltios y de 30 amps mientras compro el original y si lo consigo ya que aqui las cosas estan muy dificiles para todo, bien anoche trabajo bien sin ningun problema y espero que siga asi hasta que consiga el repuesto, te agradezco mucho por haber atendido mi problema y darle en la solucion, te deseo mucha suerte
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Buenísimo saludos !!!
