Aire Acondicionado
aire acondicionado no pasa a calor.
splitlap
saludos a todos. les comento el problema. un aire acondicionado anda en frio lo mas bien, enfria y todo perfecto. el tema es cuando la paso a calor.....solo funciona el ventilador de la unidad interior. ,,,en la unidad exterior nada ..ni ventilador ni motor... me puden indicar como probar la valvula inversora..si se puede hacer un puente o algo para ver..desde ya muchas gracias por su ayuda
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola para probar la selenoide con corriente directa desde la u.exterior entre N y el borne de la inversora.
Marca del equipo ?Capacidad ?
splitlap
marca gree de 2700 , me podes indicar como seria darle corriente directa, le hago un puente desde el n al borne de la valvula.....,,no psa nada con la placa-
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Desconectas la selenoide,(con dos pinzas cocodrilo) un terminal está en el neutro y otro donde indica v.inversora generalmento son dos cables celestes y le colocas corriente directa .
Sino desenchufas la u interior y probas igual desde la bornera exterior.
En calefacción arranca la u.interior ?????
splitlap
si , en calor arranca la unidad exterior.mañana priebo el puente...saludos
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Podes conectar la bobina de la valvula directa y sentiras si funciona, pero revisa tambien los sensores termicos. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola el hecho que no funcione la valvula inversora no es motivo para que motocompresor y ventilador de la unidad exterior no arranquen yo iría mas por el lado de la placa Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
