Aire Acondicionado
Buenas noches compañeros tengo un miage x3 1 ton 110v f/c el error f0
Pedro Flores N.
Ya cheque presiones tiene 65 psi buen amp. Entra compresor enfria y como als 2 min se apaga descansa unos 3 min y buelve a entrar y vuelve a enfriar pero se buelve a apagar ya despues de. La hora marca f0 sera densor dw cañeria gracias. O alguna otra sugerencia
Roy Velasquez
Buenas Sr Flores, esa falla Fo debes de revisar el Sensor de tubería o de pozo, que es el Sensor que esta en el serpentín evaporador es el que esta introducido dentro de la tubería. debes de desconectarlo  pata poder chequearlo con un Tester Digital y un Termómetro Digital. pero primero debes de tener un Tester y seleccionar la escala de 20K, y con el Sensor desconectado y puesto en la mesa de trabajo, debes de medir los 2 contactos del Sensor y debes de tener una medida aproximada de 5K. y también debes de medir el otro Sensor el de Temperatura y deben de tener los 2 parecidas mediciones. avísame cualquier duda. atte Sr Roy.
Pedro Flores N.
Gracias sr. Roy eso hare muchas gracias
