Aire Acondicionado
SPLIT 62000 FRIGORIAS F/C
germancuff1978
Les cuento es un r410 anda en 12 ap aprox el equipo en frío anda perfecto pero en calor me pasa que al encenderlo me calienta el caño hasta la entrada del evaporador y al cambiar al caño del evaporador ahí una caída de calor si desconecto en forzador interno ingresa refrigerante y se entibia el evaporador los amp en frío 12....es increíble porque en modo frío tengo 118 psi con una salida de aire de 9grados. Pero en calor hace eso.  La válvula de 4 vias está en funcionamiento dado que en calor llega hasta la entrada de evaporador obstruido no creo dado que en frío esta Ok..... pienso que puede ser aceite dentro del evaporador...... gracias ....si alguno le sucedió esto le pido una mano....
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Que presión tiene en calefacción ?
La turbina interior arranca ?
Se detiene el equipo comente.
germancuff1978
En equipo está a 12.5 apm a los 10 minutos se detiene la turbina interior se enciende inmediatamente después de iniciar el ciclo a calor el tema es que muchos esperan que el evaporador tenga temperatura eh inicia la presión en calor en clmo de 700psi ya se que es elevada. Pero en modo frío anda perfecto con sus 118 psi y una salida de 9 grados de evaporador
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola comenzaria revisando tensión,capacitores y limpieza de la unidad interior, si está todo bien, puede seguir por el refrigerante para ir descartando.
Qué temperatura hacia con esos 120 psi ?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
En calor arranca en 700 psi y que sucede corta por termico ?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola todo indicaría que tienes un problema en la valvula check  igualmente  12A ese equipo puede ser un poco elevado (hay que consultar el rótulo)  700 psi en calefacción es muchisimo  y 118 psi en frio no necesariamente es correcto , de hecho, solo es correcto si hace muchísimo calor (dia cálido), si tienes necesidad de que funcione en calefacción es porque posiblemente estas en un lugar donde hace frío (dia fresco a frío) ,  y si hace frio, 118 psi , es mucho, ahi la presion puede ser  entre 100 o 110 psi (segun la temperatura)  en conclusión: tambien puede estar sobre cargado por último,  si el equipo esta falto de mantenimiento , muy sucio o los ventiladores no funcionan bien,  tambien causa distorsión en las presiones  (personalmente no creo que sea este el caso pero si ves sucio o ventiladores poco eficientes,  debes realizar un mantenimiento general para evitar falsaa lecturas de presiones)  saludos
germancuff1978
Si era la válvula chek. Estas en lo correcto yo esta casi seguro pero quería opiniones para corroborar. Les cuento que la agarré con un martillo de goma le pegué y se destrabo.......gracias a todos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
