Aire Acondicionado
el cable que trae mi aire de ventana recalienta mucho el enchufe
jhonny
jhonny
4
buenas tardes sigo con el problema de mi  aire de ventana de 110 btb  sigue recalentando mucho el cable que trae osea no calienta todo el cable solo la punta el enchufe ya lo puse directo solo con el braker aprete bien todaS LAS UNIONES Y SIGUE IGUAL ES MODELO PREMIUN P-WA1215N ES DE VENTANA
Roy Velasquez
Buenas Sr Jhonny , ok debes de quitarle ese enchufe e ponerlo directo a un Breaker. ya de haberlo puesto sin el enchufe y aun sigue recalentando el cable, puede ser que tengas problema con  una baja de voltaje, ya que ese aire es de 110 voltios y es mas susceptible a los bajones de voltaje. también debes de revisar los serpentines que no esten sucios y les haga falta realizarle servicios de mantenimiento. es recomendable medir el voltaje en el toma-corriente donde lo enchufaste aire acond de ventana es de 12.000 btu en 110 voltios con un consumo en Amperios de 11.5 amps.  los aires acond de voltaje 110 tienen esa desventaja que consumen el doble que los aires aconds de 220 volts. por eso hay que tener muy en cuenta al instalar estos aires de 110 volts lo siguiente: calibre de cable de alimentación. no enchufarlo en los toma-corrientes de la habitación, ponerles una instalacion electrica independiente. usar protectores de voltaje. usar Breaker. medir voltajes. ok y has probado enchufando o conectando el aire en otra área. cualquier duda comentas por aquí. atte Sr Roy.
