Aire Acondicionado
Instalación de un aire Split. Indta
Dario Marrese
Hola buenas tardes. Instale un aire Split en el verano frío calor de 3000gh. Marca Noblex. Cuando lo programo a 24 grado con una temperatura ambiente de casi 35 grado me corta de motocompresor y sigue andando el forzador exterior hasta que el compresor vuelve a funcionar. Pero pasaron casi 30 minutos para que el compresor vuelva activarse. Profe que podría ser.
Dario Marrese
Hola buenas tardes. Quería saber por que lleva dos forzadores exteriores unidad exterior de un aire piso techo
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
En principio controla los sensores de temperatura. Saludos
Roy Velasquez
Buenas Sr Dario y le has bajado 2 grados mas al termostato en el control remoto o sea ponerlo en 22 Grados Centigrados. pon el control remoto en COOL - 22 Grados - HIGH  velocidad. usamos ese ajuste y ve si el aire presenta la misma falla. debes de medir el Amperaje del Compresor o el Amperaje de la unidad condensadora con el Compresor funcionando y comparas ese consumo con el indicado en la placa del aire. cualquier duda, me comentas por aquí. atta Sr Roy.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola está cortando por protección térmica ,hay que revisar la tensión en la bornera del equipo en marcha , puede venir por ahí la falla. Comente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
