Aire Acondicionado
Cómo van conectados los cables de un ventilador
cubirito
buenas noches amigos, saludos... En esta oportunidad tengo un ventilador de un aire portátil de 110 voltios el cual no logro entender el diagrama para saber dónde va conectado el capacitador Y dónde van conectadas las dos líneas si por favor me pueden explicar cómo hacer las agradecería espero que la imagen logré cargar Screenshot_20200426-083102.png[1013.70kb]Screenshot_20200426-083034.png[1.11mb]IMG_20200426_082807488.jpg[2.29mb]
friovega63
friovega63
11.849
Vuelve a tirar una nueva foto, con más calidad que se logre ver las letras de los colores en el diagrama eléctrico. S@lu2
cubirito
Gracias por escribir subi tres imágenes más revisa por favor
Roy Velasquez
aja como te explique mi nueva repuesta... al instalarlo en ALTA velocidad te van a quedar siempre 2 cables sin conectar que en este caso serian el AMARILLO y el AZUL que serian las 2 velocidades restantes.
me avisas si el Motor gira adecuadamente y si lo hace para el lado indicado segun la Flecha del diagramaç
atte Sr Roy.
Roy Velasquez
ok pero como están los bujes del Motor? o los casquillos o molineras.
por que puede ser que el eje tenga juego y el campo magnético traba el motor y no lo deja girar,
mueve el eje de motor hacia arriba y hacia abajo y no debe de tener juego el eje.
el si puede tener juego pero hacia adelante y hacia atrás.
eso pasa cuando el rotor del motor roza con el Estator y se traba el motor
cuando se desgastan los bujes se crea un desnivel entre el espacio del rotor y el estator y se traba el motor la distancia entre el rotor y estator se llama Entrehierro y es de 1 milimetro y si hay un desnivel del 5%
cubirito
El motor es de rolinera y LG no rosa con nada está perfecto pero no arranca se queda pegado así como trancado ya le cambie el capacitador y sigue igual
Roy Velasquez
ok y Ud dispondra de un Tester Digital para hacer las mediciones de las bobinas?? asi de esta forma y con el Tester escala 2K
Negro con el Azul.
Negro con Amarillo.
Negro con Blanco.
Negro con Rojo.
Negro con Marrón.
Marrón con Rojo.
tester escala de 2K y luego pruebas en una escala mas baja.
con estas mediciones vamos a verificar la correcta conexión eléctrica y el estado de las bobinas.
Sr Roy.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
la foto no es nitida. Saludos
cubirito
Subir tresimágenes más, revisa por favor y gracias por escribir
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
El capacitor entre MARRON y ROJO
NEGRO: neutro
AZUL: velocidad baja
AMARILLO: velocidad media
BLANCO: velocidad alta
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Negro te puse neutro pero en algunos equipos es linea. lo importantes es que sepas cuales son las velocidades, sabiendo eso entenderas que el otro cable (sea neutro o linea) ira al negro.
cubirito
Buen día Gracias por la respuesta, pero aún estoy confundido... Estoy claro que lo cable blanco azul y amarillo son las tres velocidades
Que el cable rojo y el cable marrón van conectados al capacitador a cada extremo
Ahora pregunto
El cable negro va directamente a una línea alimentación sólo?
El cable blanco qué es la velocidad rápida dónde va conectado?
Gracias
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
En el equipo debes tener las tres salidas de velocidades cada cual a cada cable (fijate en la tarjeta electronica) y el negro al negativo.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Lo vas a usar en el equipo o en otra cosa?
Si lo usas en otra cosa entonces tus cables de linea y neutro seran negro y blanco (en caso que quieras la velocidad alta) Saludos
cubirito
Amigo precisamente quiero adaptarlo porque la tarjeta se dañó y lo voy a colocar directo con switch Pero entonces necesito saber cuáles son los cables que voy a conectar en la línea y el neutro es decir ya tengo el rojo y el marrón que van al capacitador solamente no se conecta mande con un cable según lo que me dice el negro es una línea verdad y el blanco es la velocidad entonces dónde va conectado el blanco dónde va conectado el negro si esas son las dos líneas y si entra una línea el capacitador entonces cuál sería eso es lo que quiero que me expliques por favor
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Ya te hemos dicho... capacitor entre el rojo y marron. y luego conectas la energia entre el negro y blanco en el orden que quieras. Saludos
Roy Velasquez
Buenas Sr cubirito, ok para darte una mejor explicacion del cableado o diagrama electrico, puedes decirnos cuantos cables en total tiene el motor o sea cantidad de cables sueltos con sus conectores.  estamos claros en algo que son las 3 velocidades que serian estos 3 cables: Alta velocidad color...Blanco. Media velocidad color....Amarillo. Baja velocidad color... Azul. cualquier cable de estos 3 ( SOLO UNO DE ELLOS ) le conectas una Linea puede ser el Positivo o el Negativo para elegir la velocidad deseada. el cable color Rojo va al Capacitor ,solo. el cable Marron va al otro lado del Capacitor y ahi mismo pones  o conectas la otra Linea sobrante. ahi va a funcionar el Motor. NOTA: te recomiendo que antes de hacer las pruebas nos digas cuantos cables tiene ese motor si son 5 - 6. nota.. debes de revisar el capacitor o sea chequearlo para saber si no esta deficiente y si es el adecuado para ese Motor. cualquier duda nos la comunicas por aquí. atte Sr Roy.
cubirito
Buen día Gracias por responder el motor es de 6 cables
El amarillo azul y blanco estoy claro que son velocidades
El cable negro y rojo Han conectado a los extremos del capacitador
El cable negro es línea me dices
ahora bien como hago que funcione cuáles son las dos líneas que alimentan el motor y dónde debo conectar el blanco el cable blanco qué es la velocidad rápida en este caso es la que usaré gracias
Roy Velasquez
ok vamos a conectarlo en ALTA velocidad.... el cable BLANCO va conectado directo a una de las 2 Lineas de corriente.
el cable NEGRO va conectado directo a la otra Linea de corriente.
el cable ROJO va conectado a un extremo del Capacitor.
el cable MARRON va conectado al otro extremo del capacitor.
si lo vas a poner en MEDIA velocidad debes de quitar cable BLANCO y poner el AMARILLO.
si vas a poner BAJA velocidad debes quitae cable AMARILLO y poner el AZUL.
al poner cualquier velocidad siempre deben de quedar desconectadas las otras 2 velocidades.
me avisas si el Motor esta girando bien
cubirito
lo conoce como me dijiste y cable negro en la línea el blanco que la velocidad alta la otra línea el rojo a un extremo y el marrón otro al otro extremo del capacitador... pero al encender se queda pegado y se pone duro el eje y se tranca Y luego qué le quitó la electricidad, lo intentó girar con la mano y se libera el eje se pone suave nuevamente intenté con las otras velocidades pasa lo mismo que será?
