Buenas, eso lo del voltaje a mi no me cuadra y otra cosa yo nunca dije de convertirlo en trifasico,
debes de hacer un reclamo al Cfe.Mx Comisión Federal de Electricidad hacer una solicitud de una acometida Eléctrica de 220 Voltios Monofisismos.
o levanta un reclamo por el caso, ya que esa repuesta que le dieron es ilógica.... Ud esta en su derecho de solicitar el ajuste de ese Voltaje, ya que Ud hizo una inversión la de adquirir un aire acond.
su aire acond es de 220 voltios y de 60 hz.
en mi Pais ese alto o bajo voltaje en el Transformador ellos lo resuelven ajustando el TAP del Tra
ajustando el TAP del Transformador y ese es una perilla que suelen tener en su interior los Transformadores para el ajuste de voltajes.
Ud tiene un Tester Digital para que haga unas mediciones de Voltaje y me las envía por aquí ? la va a hacer así:
poner el Terter en la escala de 750 Vca.
(1) medir voltaje donde va enchufado el aire. LINEA y LINEA.
(2) medir en un tomacorriento de los normales 110 v.
(3) medir Voltaje entre una LINEA y el NEUTRO.
(4) medir volt entre la otra LINEA y NEUTRO.
(5) aqui pones el Tester en escala de 50 Vca o en 200 Vca y mides voltaje entre el NEUTRO y la TIERRA
Me envías esa 5 mediciones.
le pregunta y ese Transformador esta a la vista para que me diga que tipo de Transformador es ese y de cuantos KVA es. Modelo ,etc.
pueda que sea una falla en el Transformador, o un desbalanceo de Fases, o que el Transformador tenga mal aferramiento, o mal ajuste de los TAP.
atte Sr Roy.
Gracias por su completa respuesta.
Los de la Empresa que suministran el servicio no harán nada, ya me dijeron que ese voltaje es normal porque mi transformador es monofásico, y no hay posiblidad de alcanzar un trifásico. Por otro lado el rango que menciono que tengo es de 245v - 248v. El voltaje varía +-3v durante el día.
Haciendo la prueba de LINEA - NEUTRO, cada linea (o fase) me dan ~123v, y como el transformador es monfásico, el voltaje de LINEA - LINEA es alto. Al parecer no hay nada que pueda hacer verdad?
Tendré que buscarle venta al minisplit o usarlo así (de manera intermitente)
