Aire Acondicionado
Error F4 en aire audinac
danielalonso_0
Hola tengo un problema el aire acondicionado marca audinac de 4500 frigorias frío calor me tira un error F4  , por lo que leí es problema de plaqueta , sensores , falta de refrigera te , falta de limpieza en serpentin y así un montón de cosas no es presisamente una cosa que puede ser si no varias , en fin lo desarme casi íntegro lo que note de prestarle atencion fue que el error lo tiraba cuando dejaba de andar la turbina del evaporador , saque el motor y a penas lo pude tocar de lo caliente que estaba , no creo que sea norma ,al principio pensé que era el condensador del motor lo medi y está bien el tema es que hasta que no enfria el motor el aire no arranca más solo tira ese error , nunca me pasó que un motor haga esto , o anda o no anda o quena el capacitor pero no que caliente Uds que opinan ?
friovega63
friovega63
11.849
Hola gracias por su valoración y gracias por la comunicación. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
Hola F4 es precisamente una falla que implica al motor de turbina en la unidad interior, sí ya verificó él capacitor y éste está bien, también debería procurar los servicios de un especialista en electrónica, para que le auxilie con la defectación de la placa electrónica que puede incluso tener dañado el procesador central. Sí el problema está en el procesador o micro controlador central, el daño sería prácticamente irreversible en dicha placa por lo que debería reemplazar la placa electrónica por una universal. La alta temperatura que llega ha alcanzar el propio motor de la turbina, es completamente normal, por lo que no debería alarmarse, éstos motores funcionan tan caliente debido a que son demasiado compactos, pero rara vez se queman, pues tienen una protección térmica que los protege. Cheque los rodamientos del eje central del motor de turbina, por sí éste no gira libre, también conocidos por ruleman o rolinera, según se conozca en su país, pues sí se dañan, afectaría el desempeño del propio motor. Suerte. S@lu2 friovega63.
danielalonso_0
Hola te comento que saque el motor si bien giraba libremente , tenía aceite de máquina que es liviano y le tiré dos gotas a cada rodamiento , y mejoro , se ve que eso hizo que no calentará tanto y el térmico del motor no me parara haciendo e tirar en placa el error F4
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
