Aire Acondicionado
aire acondicionado frio calor dfunciona dos o tres minutos
Eduardo Lopez4
Hola, me encuentro que el equipo pareciera estar tapado el circuito en calor, ya que en frío funciona bien,  me quemo el motor del forzador de la unidad interior, cambie toda la unidad y sigue el mismo problema, al irse de compresión me tira el gas por las válvulas..  hoy he cargado gas r 22 hasta 60 psi en frío y lo deje ahí, ahora lo estoy controlando que funciona dos minutos o tres y corta, el anterior ayer hacia lo mismo pero en un momento dejo de funcionar como si le costara circular el gas.... alguien podría decirme si tiene alguna idea de este problema?   Desde ya muchas gracias
gustavopna
Hola, podes tener problemas en la placa, aveces fallan los sensores y te ocacionan esas fallas, podes probar cambiar  los 2 sensores.
Eduardo Lopez4
hola, no respondi antes porque deje pasar la noche a ver como funcionaba esta vez, congela en la unidad exterior, comprimiendo demaisado siendo un R22, la presion subio hasta 400 psi y mas solo que las valvulas no soportan esa presion... lo apague y deje hasta esta mañana, hoy sigue funcionando bien pero tiro el gas nuevamente... y solo lo hace en modo calor ya que en frio la presion es mucho menor no le causa problemas
Alguna idea por favor?
gustavopna
comproba la presion del gas en funcionamiento, q sea de 60 psi en frio, no sea cosa que este pasado de gas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
