disculpa mi ignorancia, estos se pueden medir con ohmeaje o hay que buscar uno igual para probar ? puedo puentear una resistencia del mismo valor para verificar su funcionamiento creo que el mio ? es de 5,1 k hasta donde se.
olvide mencionar que el panel es eletronico; no tiene sensor pegado al caño, ni drenaje, hasta donde se esto es porque esta misma agua sirve para refrescar el evaporador .... la parte de atras xd probare la solucion de clima bueno.
Los sensores deberian estar en el evaporador, son dos uno de ambiente y otro de pozo. Saludos
diculpen la tardanza al seguir la discusion del foro, pero es que no habia podido salir ya consegui el sensor cambie una resistencia de 5,1 k que estaba al lado del sensor esta media 17k ahora sucede que cuando le toca pasar a arrancar la unidad se queda parado todo no arranca deshumidificador , ahora mi pregunta es el ic, ln2003apg china es igual que el td62003ap toshiba ? ya que de los datasheet consegui ULN2003APG me imagino que corresponde al primero
tengo que decir tambien que el datasheet que consegui (uln2003apg) corresponde a toshiba, el ic que tengo es ln2003apg corresponde a china estuve revisando la datasheet del uln2003apg toshiba y corresponde con td62003ap. la idea de esto es que probe el ic con un tester sin sacarlo, y esta en corto, se que para revisarlo bien tendria que sacarlo, pero quisiera saber si puedo cambiar el ln2003apg de china por el td62003ap si el primero me sale mal ya que el segundo es de una placa usada pero no esta en corto(segun su data sheet y tester) aunque estono define su estado de comprobacion, no cuento
Ok ya solucione, para los que tengan el mismo problema era el ic uln2003apg habia una irregularidad lo cambie y cambie el sensor, un par de resistencia desvalorizadas y listo.
