Muchas gracias!!! Pero es normal que lo haga durante todas las horas que está prendido..? Es decir lo hace varias veces no solo una vez...
No es normal ,otra causa que el equipo sea chico para ese ambiente entonces no corta enfri pero hace escharcha.
Comente
Es un equipo 12 btus... Para un cuánto de 3 x 2... Es cuarto pequeño... Cuando se descongela siento que saca más aire frío... Así se la pasa haciéndolo todo el tiempo... Se congela y descongela... Y vuele a congelarse y así sucesiva. ????
Sobra equipo para ese cuarto.
Hay revisar los filtros ,si eso esta bien ,hay que medir presion de trabajo en la u.exterior,puede que le falte refrigerante .
Comente
Le cargaron antier el refrigerante y según tengo entendido lo dejaron en 65 a 70... Bueno eso marcaba el manómetro porque yo lo cheque con el técnico... Será que poco a poco estará perdiendo gas de algún lado??? ???? Muchas gracias por el apoyo.
Si le cargaron gas y no soluciona la fuga ,va a seguir el problema. El técnico debe encontrar la fuga solucionarla y luego agregar refrigerante.
Es que lo instalaron y no tenía gas. ???? Antier mismo me lo instalaron y le pusieraon gas... Ok muchas gracias!!! ????????
la presio varia segun la tempratura ambiente. Yo personalmente la carga la hago midiendo lo que se llama el recalentamiento (asi a lo bruto te diria q es como medir la temperatura a la que entra el gas y a la que sale, debe haber 5 a 7 grados de diferencia)
la presion del r410 esta entre 100 y 150 psi. con unos 28 grados de temperatura ambiente trabaja a 120 psi aproximadamente
