Aire Acondicionado
Problemas de arranque-apagado de mi aire acondicionado split 12000 btu
ESTRUCTO
Buenos días: Mi problema es el siguiente. tengo un aire acondicionado de 12000 btu, y en general, funciona perfectamente. Sin embargo, hace como un mes, me dí cuenta que se quedaba encendido el compresor cuando debía estar apagado en sus ciclos regulares de apagado - encendido. Me dijo un técnico que era el relé de la tarjeta, que a veces se quedaba pegado y no mandaba el mando al compresor para apagarse. Esta falla la hace muy poco, en general. Ayer me dí cuenta que ahora, luego de estar funcionando perfectamente por unas seis horas, de repente no arranca el compresor y deja de enfriar. Lo apago y espero unos 10 minutos, y cuando lo vuelvo a encender funciona perfecto nuevamente. Quería saber si ese relé que está defectuoso puede ser el causante también de esta otra falla. Gracias y felicitaciones por su trabajo!
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Si. Puede ser el relé de tarjeta, suelen dar esas fallas, es fácil comprobar y cambiar por alguien que conozca de la materia.
