Aire Acondicionado
FALLA EN AIRE SPLIT MARCA LG 18000 BTU
caimito2
caimito2
132
AMIGOS YO REPARO, TENGO UN AIRE SPLIT DE 18000 BTU MARCA LG, EL MISMO LO ENCIENDO Y ARRANCA CON LAS SIGUIENTES NOVEDADES: -ENFRIA SOLO EL CAÑO FINO, EL GRUESO ENFRIAMIENTO ANORMAL SOLO FRESCO PERO NO FRIO - AMPERAJE DE TRABAJO EN 6.6 AMPERIOS , LA PLACA REGISTRA HASTA 8.4 AMPERIOS - PRESION DE GAS 70 PSI FALLA: AL TRANSCURRIR 15 MINUTOS EL MISMO SE DISPARA EN COMPRESOR , AMPERAJE DE DISPARO 6.7 AMPERIOS NOTA: SE CAMBIO EL CAPACITOR POR UNO NUEVO CAPACITOR DEL VENTILADOR 4.3 FARADIOS O MICRO FARADIOS PREGUNTA: ALGUNA ORIENTACION AL RESPECTO , GRACIAS AMIGOS
Luis18
Luis18
87
Tienes que ser mas explicito, busca la ficha y di que tipo de gas tiene y apagado cuantos psi tiene cuando tiene un rato apagado a ver cuanto llega
caimito2
caimito2
132
TIENE GAS R 22 Y APAGADO LA PRESION SE VA AL MAXIMO 130 PSI
Luis18
Luis18
87
Si las preciones estan bn, tienes un problemas es de gas con aire eso te lo va a decir los dos tubos, el comportamiento térmico visual, si no hay condensación,  no hay frio. Si hay frio y de repente se congela la de baja tienes aceite y gas contaminado en consola
caimito2
caimito2
132
AMIGO LUIS UN COMENTARIO PODRIA SER EL CAPILAR TAPADO EN ESTE CASO O NO TIENE NADA QUE VER
Luis18
Luis18
87
el tiene capilar en la unidad lo cual si se obstruye se va a vació, el otro capilar de la consola te pide mas gas y aun asi no enfría solo por unos minutos y se congela la de baja y deja de enfriar. cuando el gas se recicla mucho suele pasar eso, no condensa y pierde rendimiento mas aceite en la consola no enfría, deberías tener ese aire en 5amp si la frecuencia es 60hz 220v por eso te dije tienes que decir todo lo referente al aire
SERVICOOLR&P.CA
Colega caimito2 un saludo al parecer tienes el rerigerante mesclado con aire recomiendo q vacies el equipo y hagas un barrido con desplazador de humedad y nitrogeno cambies filtro y coloques capilar nuevo 75cm de 070 buen vacion no menos de media hora si no tienes vacuometro y lugo aplicas la carga por peso q espesifique el fabrcante suerte y no dejes de comentar como te fue
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
