Aire Acondicionado
Se le puede poner un compresor de piston a um aire samsung de ventana
SERVICOOLR&P.CA
Un saludo a todo mis colegas soy nuevo aqui en el foro y necesito q me acesoren en un trabajo q voy a realizar... el caso es q un cliente me trajo un aire tipo ventana marca samsung de 18000btu con el compresor quemado y se lo voy a reemplazar pero el cliente no consiguio un compresor rotativo y compro uno de piston, un bristol h29b18uabca q segun el catalogo de la bristol es de 18300 btu, la duda q tengo esq segun lo q lei en el catalogo este compresor de piston tiene un desplazamiento de 35.3 cc por vuelta mientras q el compreso original del equipo tenia un dezplasamiento de 24.0 cc por vuelta q es bastante la diferencia y no se si eso me valla a traer consecuencias les agradescosde antemano todo lo q me puedan orientar Dios les bendiga a todos
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Lo que debes tener en cuenta es que sea la misma cantidad de btu y que ese compresor sea para los clasificados de alta presión (HBP). pues la clasificación MBP Y LBP, son para otros equipos.
SERVICOOLR&P.CA
Saludos colega NG.. si claro el compresor q pienso instalar es de 18000 btu y es para aplicaciones de alta temperatura y A/A pero mi duda esta en q el compresor q voy a intalar tiene mucho mas desplazamiento q el original aunq los dos son de 18000 btu y nose si eso me pueda traer problemas
NG en linea
NG en linea
9.229
Amigo , lo ideal sería uno igual , pero si no tienes mas opción no te queda otra que probar como hacemos todos en nuestros países donde falta plata. Suerte. Mantennos informados
SERVICOOLR&P.CA
Clega NG un saludo te comento q ya realice la intalacion del compresor.. hice la intalacion del compresor y le coloque capilares para 18000 btu pero qdo forzado.. los remplace por capilares para 24000 btu y q fenomenal me imjino q es por lo q te comente de q el compresor de piston deplaza mucho mas q el rotativo aunq los dos sean de 18000 btu te gradesco tu tiempo mi amigo y colega saludos y bendiciones
NG en linea
NG en linea
9.229
Que bueno . Felicidades.
