Aire Acondicionado
Exceso de gas R22
argus_68
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, les agradezco des ya la información que me puedan brindar. Tengo un Split de 3000 frio/calor al cual le hice una carga completa de r22. El problema es que en el manual dice que lleva 925g y yo ya le puse 1600g y todavía no llega a la presión en baja que debería tener (65 libras). Toda la carga la hice controlando el amperaje que fue subiendo de 1 Amp. a 5 Amp. Pero todavía tampoco llego a los 7Amp. que dice el manual. Por el análisis que hago, el compresor funciona bien, porque en baja tengo baja presión, 55 libras, aunque tenga exceso de gas. Si a alguien se le ocurre que puede estar pasando me encantaría leer una explicación. Gracias a todos
