Aire Acondicionado
Presión de gas en aire de 60000btu techo piso westinshouse
viruezlm
Buenas a todos mi pregunta es cual es la presión de trabajo por el lado de baja de un aire acondicionado westinghouse techo piso de 60000btu
blob
NG en linea
NG en linea
9.229
Debes decir que gas refrigerante usa tu equipo
viruezlm
usa R22
NG en linea
NG en linea
9.229
La presión de trabajo de todos los aires acondicionados que trabajan con r22a sería entre 65 y 70 psi en succión y 250 a 270psi en alta. Te doy ese rango porque va depender también de la temperatura ambiente Empiezas llevándolo a 65 psi y vas observando la reacción del equipo, en dependencia de como se comporte le vas agregando gas. Un consejo : NO TE APURES.
viruezlm
una consulta ..en la foto que tome de la plaqueta indica una presion alta de 2.8MPA y una baja de 1,2 MPA ...esas presiones que nos indican?
NG en linea
NG en linea
9.229
Eso es megapascal
1MPA=145.038 psi.
Indica el máximo de presión permisible por el equipo y no tiene nada que ver con las presiones de trabajo.
