Tengo el siguiente problema:
Me acercaron las placas de un aire acondicionado. La placa principal esta aparentemente bien, es un equipo japones en serio, no encontre ni cortocircuitos ni diodos volados. El regulador 7805 lo probe fuera de la placa y anda bien. La placa principal tiene una fuente switching formada por un transformador realmente serio y un transistor grande que parece estar bien (no vi ni cortos ni cosas anomalas con el tester).
Ahora bien, antes de entrar a la placa principal, hay otra placa que tiene capacitores tipo mkt que los medi y estann todos dentro de la tolerancia. El tema es que hay 2 varistores en paralelo con una bobina de filtro de 2.64 milesimas de Henry, uno de ellos color marron claro esta volado y en paralelo hay otro color azul oscuro.
La bobina de filtro tiene una de las bobinas coortadas y el varistor mas proximo literalmente esta carbonizado.
Este equipo funciona con 220v en Argentina. Segun me dice el que atiende el negocio para el que hago esto, el dueño dice que la voladura se produjo despues de un apagon.
El tema de los varistores es que, yo tengo varios sacados de equipos electronicos cuyo tamaño coincide. Necesito saber como se comprueban para ver que esten sanos, si en caso de necesidad no puedo conseguir uno,y sobre todo necesito ver con que criterio elegir cual colocar en reemplazo del que fue destruido por que no tengo referencias.
Desde ya agradezco cualquier ayuda que puedan suministrarme.
