Aire Acondicionado
Aire surrey prende luz de operacion y timer al mismo tiempo
halcon2000
halcon2000
3.310
Hola queria consultarles por un problema con una aire surrey que luego de un rato se prende la luz de la unidad interior la de OPERACION y TIMER  titiilan constantemente y el aparato solo tira aire con la turbina interior pero no enfria o sea el forzador y compresor se apagan, no tengo el manual por lo cual no se a que se debe el error ese, si alguno tiene idea, de que pueda ser, la presion del refrigerante esta bien alrededor de 58 psi y el equipo cuando funciona enfria bien pero luego de un rato hace ese defecto, los sensores estan todos bien , si me llamo la atencion que el sensor de que se encuentra a la salida del caño del compresor tiene una resistencia de 30k , me dijeron que estaba mal y puse uno de 10k pero el equipo ahora arranca enfria y al rato se detiene sin que titilen las luces antes indicadas,  no se si realmente el sensor de 10 k es el correcto o el de 30k , saludos y gracias desde ya
halcon2000
halcon2000
3.310
otra cosa que queria comentarles es que la tension que mido sobre los sensores no es de 2,5 V, y yo tenia entendido que debia ser de dicho valor, no se si estoy en lo correcto , pero he medido los sensores y me dan una resistencia aproximada de 8k siendo que hoy la temperatura andaba cerca de los 26 o 27 grados al medirla, saludos espero sus sugerencias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
