Aire Acondicionado
Aire acondicionado se congela el compresor
Ruddy ruiz
Hola buenos dias necesito de su ayuda por q tengo un problema con aire acondicionado comfort star toda la tuberia de retorno se congela junto con el compresor ya le hice limpiesa con nitrogeno le cambie los filtro secador le puse refrigerante nuevo el refrigerante que utiliza el r410 y siempre se escarcha y en la presion de trabajo no me pasa de 75 psi por favor si me pueden ayudar muchas gracias la unidad es de 60000 btu
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes, revisa los filtros anti polvo que usa el evaporador, puede que estos filtros estén sucios, también chequea el panal evaporador, es probable que también este sucio y debas realizar limpieza externa a este panal, también comprueba que el ventilador del evaporador este funcionando correctamente, si esta muy lento o parado se te va a congelar el retorno y no elevara la presión, asegúrate también de cargar el R410a en estado liquido con la botella invertida.
elektomaq
elektomaq
62.202
Coincido
halcon2000
halcon2000
3.310
me resulta muy extraño que se congele el compresor,  porque en su funcionamiento con el calor que genera no deberia congelarse, pero quizas tengas la cañeria tapada en algun lugar, verificaste que no haya obturaciones en la cañeria, deberias revisar todo el circuito, completo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
