pero habria que tener en cuenta otras cosas que quedarian un poco en "el aire" como ser la elevacion de presion en el equipo por cualquier tipo de falla, "
Hola
Es un equipo de 60000btu, posiblemente cuente con protección presostática de alta y baja, si no, se puede incorporar
claro si es asi se podrian poner en seriae los presostatos con la salida del controlador y con eso controlar la bobina de un contactor y accionar el motor de esa forma, o sea hay muchas cosas que se podrian llegar a hacer para hecerlo funcionar en forma casera todo va en la maña y lo que quiera hacer el amigo
