Aire Acondicionado
Aire acondicionado esplit enfría solo al momento que lo prendo
Efren Arabia
Hace 2 días mandé a cambiar el compresor de mi aire acondicionado split ya que el otro se había quemado! El técnico cambio el compresor filtros capilares le hizo limpieza a la tubería! Despues de tener todo ya instalado el aire quedó enftiande bien al otro día se comenzó a congelar la tubería el técnico vino lo reviso y dejo de congelarse la tubería pero ahora el aire no enfria bien solo cuando lo prendo comienza a enfriar y después de 5 minutos deja de enfriar y el compresor no deja de trabajar osea el compresor en ningún momento se apaga! Es un split 220 gas R22
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Si el compresor y los ventiladores no dejan de funcionar y el tubo pequeño que sale de la condensadora no está frío, debes comprobar - si tiene presión ó gas(lo debes medir con compresor apagado y debe darte alrededor de 150 psi y andando como unos 65psi) entonces puede haber tupición en el circuito interno ó el compresor está dejando de bombear. -
Efren Arabia
Al momento de prenderlo las dos tuberías la fina tanto la gruesa se siente fría y sudando pero después de 5 minutos no se siente tanto el frío en las tuberías se siente pero muy poco! El compresor donde lo compre le hicieron todas las pruebas de lante del técnico el técnico me dijo que pude que le haya quedado humedad a la tubería!
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes Efren, para dar un diagnostico acertado debemos contar con mas datos, por ejemplo: ¿cual es la presión de trabajo?, ¿en cuanto esta el consumo eléctrico del compresor?, ¿le coloco el capilar original?, cuando empezó a congelarse y vino el técnico y se dejo de congelar ¿que fue lo que le hizo el técnico?, ¿cual era el problema?; no obstante, si deja de enfriar a los 5 minutos se debe verificar que efectivamente el compresor siga trabajando, muchas veces se confunde con el sonido del ventilador exterior y resulta que el compresor se ha apagado por protección térmica, pero si se constata que efectivamente el compresor sigue trabajando y deja de enfriar, es muy probable que haya obstrucción por humedad, o sucio en el interior de los robinetes ocasionando que se obstruya el paso de refrigerante y se vaya a vacío la presión, o también puede ser que el compresor tenga problemas de mecanismo interno y deje de bombear porque esta descompresionado, en cuyo caso la presión de baja subirá en forma súbita por encima de los 100 psi e incluso si es una descompresión total igualara la presión estática del R22 que suele rondar los 150 psi, pero esto solo lo podremos saber con la ayuda del manómetro y la pinza amperimetrica, midiendo justamente al momento en que deja de enfriar el equipo; si el compresor se llegara a apagar por protección térmica, entonces habría que chequear capacitor, limpieza externa del panal condensador, posible sobrecarga de refrigerante (exceso de gas), capilar demasiado fino o muy largo, tubería obstruida, cables asociados al compresor con punto caliente, flojos o sulfatados, compresor mal instalado electricamente, voltaje muy alto o muy bajo, compresor con bobinas defectuosas (ido a tierra) o recalentadas, compresor con problemas mecánicos, etc.
Efren Arabia
Hola gracias por responder! Cuando se congelaba el técnico le echo un líquido me dijo que era alcohol por qué el gas no estaba circulando! Cuando le echo el líquido ese dejo de congelar y comenzó a enfriar bien pero después que el de fue como a la media hora dejo de enfriar! Otra cosa yo apagó el aire y lo prendo y comienza a enfriar pero a los 5 minutos deja de endrisr! Mañana quedó en venir el técnico a lo que me diga le comento
Mimol92
Mimol92
8.033
Si el técnico diagnostico obstrucción, debió retirar todo el refrigerante del sistema y no dejarle ese alcohol dentro del mismo, ya que dentro del sistema lo único que debería circular es refrigerante y aceite, de lo contrario, todo producto añadido lo que hará es dar problemas, debe seccionar el sistema y realizar barrido químico a todo, incluyendo las tuberías, el evaporador, el condensador, el capilar y los robinetes.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
