Aire Acondicionado
Dudas sobre sensor AC portatil.
Laio
Laio
296
Hola sres. tengo un ac SANSEI portatil pod. SAP32H18N. ​​​​​​Indica error PF (Sensor) Pero en la tienda me indica n que vienen de 5k,10k,15k...etc Como puedo medirlo para comprar el indocado ?  Hasta ahora obtuve 2 lecturas. Como el cable es dual(con 2 sensores) al medir el otro indicaba 4.10k (tengo entendido que si uno es de 5k ambos los son). Y al sensor que falla (adjunto imagen) media abierto pero al enfriarlo con hielo marcaba 9.3k. Compro uno de 5k o uno de 10k ? Espero explicarme bien. Muchas gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola no necesariamente si trae ficha doble los sensores son de igual valor.Puede probar y controlar con un termómetro arranque y pare del compresor cuando llega a temperatura, como también que funcione en calefacción . Comente
Laio
Laio
296
El equipo no funciona, ni frio ni calor. Solo dice error PF.
Si enfrio el sensor de la foto con hielo unos segundos el equipo arranca bien. Pero tarde o temprano corta al perder el frio el sensor.
Al enfriarlo mide casi 10k luego empieza a bajar los k mientras se va descongelando el sensor. Pero no tengo la certeza que sea de 10k la que lleva porque no encuentro esa informacion por ningun lado y tampoco tengo otro sensor igual del mismo modelo para tomar valores de referencia
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
A menor temperatura mayor resistencia.Pruebe con uno de 5 k .
Laio
Laio
296
Lo solucione comprando el de 5k. Muchas gracias !!
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Buenísimo.
