Aire Acondicionado
cañeria tapada
Cristian022
Buenas tardes compañeros tengo una heladera whirpool no frost la cual tiene la cañeria tapada (cañeria de aluminio salida del condensador ) libere toda la cañeria hasta donde pude pero se ve que el recorrido que tiene dicha cañeria va hacia la parte delantera de dicha heladera y no puedo encontrar donde es la obstruccion ya que calculo que es un metro de cañeria a la cual no puedo acceder le solde una valvula y le puse presion con nitrogeno y no la puedo liberar la consulta es: se puede reemplazar???? cambia algo que la deje por la parte posterior de la heladera???? adjunto fotos
blob blob blob
Cesar Cortez 2.0
¿Y todo el condensador va oculto? ¿Cuantas libras le está colocando de presión? ¿Además del nitrógeno, ha agregado algún agente de limpieza?
Cristian022
Buenos dias probe con r141b y nada con nitrogeno probe con 500 libras, calculo que oculta va 1 metro que no puedo liberar que es lo que va hacia la parte selantera de la heladera, el condensador esta por fuera lo que esta oculto, (solo un metro no pude liberar) es la cañeria de alumini la cual libere casi toda el condensador es lo que elimina ese oxido al agregarle el agente de limpieza, solo a al condensador que es de hierro, elimana toda ese oxido
Cesar Cortez 2.0
Cristian, para fines prácticos elimine esa sección de tubería de condensador.
Por otra parte. Vaya presión qué ha metido. Hasta peligroso diría yo.
