Presentaba el mismo problema. Cambié el capacitor del forzador y SOLUCIONADO. En realidad, se lo agregué sin desoldar el de la placa, pero anulando el funcionamiento del capacitor viejo. En donde estaba conectado el capacitor viejo me aseguré del recorrido de las dos pistas hacia las del conector del forzador. Uno de los pines esta directo a una línea del forzador y la otra presenta multicontactos. El cable proveniente del forzador que hace conexión directa con el capacitor lo corté y le empalmé uno de los extremos del capacitor nuevo. Del otro cable que tambien proviene del forzador y conecta con la placa a una conexión multicontactos lo empalmé sin cortar al otro extremo del capacitor nuevo. Osea, empalme el capacitor nuevo a los cables que vienen del forzador, utilizando dos de estos de los tres cables que trae en el mismo conector, anulándolo uno que conecta a la placa, que comunica directo al capacitor viejo. Una cosa para tener en cuenta es que el capacitor nuevo presenta las mismas medidas que el capacitor viejo, en mi caso 1.5uf +-5% 450vac. Suerte, espero que les haya servido. Saludos.
