Aire Acondicionado
split de 18000 btu haier
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
Saludos!! el split nuevo lo instalaron y dejaron una fuga en las conexiones se quedo sin refrigerante R 22  revise y un caño o tubería estaba estrangulado dentro de la pared se soluciono pero al cargar trabaja 30 min y se sube el amperaje y abre el compresor amperaje de placa 8..2 amp... que pudo pasar
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Mide la presión, es posible que siga obstruído el paso del refrigerante. Si así fuera la presión de succión bajaría y podría llegar a vacío. No comentas si mediste el consumo el cual debe estar muy alto
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos! medi la presion me indica 60 psi y baja un poco como que si tuviera aire si medi el consumo de 9 a 11 .2 amp y dispara
Luis Miguel Gay
Buenas sres acá estamos arrancando en este grupo siempre miraba cuando tenía algún problema pero hace unos días me hice miembro. Si corta el motocompresor puede ser que sea capacitor del motor ventilador del condensador puede ser que este bajo
davidefrainrod
Hola Vicerefri todo es posible como dicen los colegas desde una obstruccion hasta capacitor de ventilador y de compresor agotados, pero existe la posibilidad de que tengas humedad en el circuito o en el aceite ya que se estuvo utilizando con una fuga y eso hace que al perder suficiente gas empiece a absorber aire(humedad) del exterior y por consiguiente esa humedad se transforma en hielo a la salida del capilar bloqueandolo. Luego de que revices obstrucciones y capacitores y funcionamiento del fan exterior considera lo de la humedad, saludos
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos!! una obstruccion en el capilar voy a evaluar eso con respecto al capacitador el equipo es de paquete nuevo solo apaga el compresor el ventilador sigue encendido se calienta y apaga por térmico hasta no enfriar no arranca el compresor
Revisdiaz
Saludos! si el problema persiste en apagarse el compresor en temperatura alta posiblemente no abrieron las valvulas. Suele suceder que al instalador se le olvide abrirlas.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos!! si están abiertas yo verifique eso al corregir la estrangulación de los caños o tubería tuve que cargar de nuevo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
