Hola Gaston todo indicaria que falta refrigerante y posiblemente lo pierda a traves de una microfuga en las tuercas. Muchas veces me paso que revisando las tuercas no pierde hasta que lo haces funcionar y el cambio de temperatura en los caños es lo que favorece la perdida, hay equipos que pierden cuando el caño se enfria y otros cuando el caño calienta, otros pierden gas un poquito solamente en el arranque cuando por un instante se eleva la presion de golpe por el arranque del compresor y luego estabiliza y deja de perder.Existen otros factores para tu problema como ser una cañeria obstruida o valvula inversora semi obstruida o trabada etc etc.Yo lo que hago en esos casos es hablar con el cliente y aclararle las posibles fallas y agregar refrigerante a ver si deja de congelar el caño de alta presion y revisar muy bien a ver donde origino la perdida. Para lo demas ya debes de andar desarmando el equipo las paredes y ver desde donde se origina el congelado de caños y tomar como referencia ese lugar para pensar que alli hay una obstruccion
