Tengo un aire acondicionado tipo split marca Noblex, y cuando lo enciendo con el control remoto, enciende el display y se abre la compuerta, pero no arranca la turbina de la evaporadora en la unidad interior.
Meto la mano y con los dedos la giro suavemente, y desde ahí funciona normalmente, tira aire con fuerza y enfría bien.
¿Cómo puedo solucionar esto?
Leí por ahí que puede ser el capacitor del motor de esa misma turbina, pero no sé si está soldado a la placa electrónica, o separado de la misma. No sé cómo distinguirlo a la vista.
Si es otra la solución, estoy abierto a ideas.
Desde ya, muchas gracias por su ayuda.
