Aire Acondicionado
vacio a un aire acondicionado
jonathanvoltaje
hola tengo que hacer el vacio a un aire acondicionado que no tiene nada de gas. mi duda es el vacio lo hago con los dos robinetes habiertos o cerrados
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches, cuando es para una instalacion en donde todo el refrigerante esta almacenado en la unidad exterior, el vacio solo se realiza a las tuberias y la unidad evaporadora, luego de efectuado el vacio se abren los robinetes y se pone en marcha el equipo, pero si no tiene nada de refrigerante, debes abrir ambos robinetes y efectuar vacio a todo el equipo, incluyendo la unidad exterior.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
