Aire Acondicionado
Condensador con fuga
Lauto
Lauto
147
Buenas tardes estoy reparando un a condensadora con fuga en varias curvas donde está la chapa metálica debido a q el caño es de 3/16 muy frágil de muy poco espesor estoy pensando en introducir capilar de 2mm para hacer la reparación y poder manipular y soldar mejor,mi duda es si afecta ría la condensación es muy poca la diferencia del diámetro interior al caño de 3/16 dede ahora agradezco las sugerencias de compañeros
Roy Velasquez
Buenas Sr Lauto , y ese condensador tiene la tubería tan delga da 3/16 ? o esa es la ramificación de tuberías del colector. ok primero no es aconsejable reducir el diámetro original de las tuberías en las unidades condensadoras ya que esa reduccion  de diámetros puede causar daños en el compresor,ya que lo estas forzando al compresor a vencer un diámetro mas pequeño de tubería y también vas a producir una pre-expansión de Refrigerante liquido en la salida del tubo de menor diámetro o sea va a entrar refrigerante liquido desde un tubo de mayor diámetro a un tubo de menor diámetro y luego va a salir de ese de menor diámetro a uno de mayor diámetro y ahí se puede producir una pre-expansión del refrigerante liquido. es aconsejable sustituir el tubo dañado por otro de igual diámetro y asi no forzaras el compresor. Amigo y de que capacidad es ese aire acond? y que tipo de aire es. y si las fugas están en las tuberías que están muy cerca de la parte metálica,yo los he soldado,primero uso una hoja se segueta y con las manos empiezo a cortar el metal poco a poco y uso una pinza o piqueta para retirar los pedazos de metal y así voy descubriendo  y quitando el mestal. recuerda que 3/16 son 4,76 milímetros y llo comparas con el tubo capilar de 2 milímetros y la diferencia es bastante. Atte: Roy.
Lauto
Lauto
147
Gracias roy con mucha paciencia solde con repare con caño de 1/4 milímetros ya estoy presurizado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
