Aire Acondicionado
Split Hitachi HSA-5000FC arranca compresor, pero no enfría.
nimrodk83
Buen día colegas, les consulto una duda que tengo respecto a un equipo, es un split Hitachi, modelo HSA-5000FC, lo pongo en modo frío y el compresor arranca pero no tira frío en la unidad interior, entonces mido carga de gas y el manómetro me mide mas de 250 PSI, entonces mido el consumo del compresor y es de 0,9 A, ahí es donde surge mi duda, porque en la placa me dice que la corriente nominal de este equipo es de 7,4 A, sera que el compresor no sirve mas y no esta comprimiendo?, desde ya les agradezco la ayuda que me puedan brindar.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola está seguro que funciona ? Me inclino a que no.
carlos8612
Buenos dias por los datos que nos acabas de dar el compresor no te esta arrancando ese consumo que mediste es solo del ventilador. Ahora tienes que verificar el capacitor, el termico y las bobinas del compresor para ver porque no te arranca.
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Si el compresor en funcionamiento te marca 250psi, me imagino con gas r410a , como bien dices no hay bombeo y se están igualando las presiones como si estubiera apagado el compresor, tienes que cambiarlo
carlos8612
nimrodk83
Gracias por responder, se que es confusa la situación, pero el consumo que medí de 0.9 A es el correspondiente al compresor, le puse un capacitor nuevo y el resultado no cambió.
