Aire Acondicionado
minisplit haceb aa-as-s09-115bl, dispara el taco o breakers
mani55
mani55
7
Tengo este aire modelo aa-as-s09-115bl el cual  se le cambio tuberia debido a fuga de gas, pero ha quedado con el problema que me dispara el taco de 15A, He medido voltaje al momento de arrancar y marca 108v la corriente medida en la salida hacia la unidad exterior y me marca 6A y va subiendo hasta  alcanzar los 9A. Al cabo de una media hora noto que el taco se recalienta y salta, Tambien he notado que el motoventilador forjador tarda en arrancar y a veces no lo hace, si alguien me podria decir que problema tiene este aire, cuando logra trabajar el aire enfria bien pero me salta el taco., desconfio del relay, pero porque  la corriente tan alta, y si es normal ese comportamineto  en la corriente, De antemono gracias por sus respuestas
mani55
mani55
7
les comento tambien que la unidad interior arranca bien, pero no tengo señal para la unidad exterior
Roy Velasquez
localiza el capacitor unidad exterior y generalmente son de 2,5 microfaradios y es color negro de forma rectangular y esta en el tablero eléctrico exterior.
mani55
mani55
7
Gracias Roy por tus respuestas, medi capacitor y para mi esta bueno, cuando enciendo el aire aveces arranca de una la unidad exterior, el voltaje es normal, no hay mucha perdida, 108 v pero la corriente empieza en 6a y va aumentado hasta llegar a nueve y hay se estabilisa con pequeñas variaciones, luego al cabo de una media hora cuando hace el cambio no vuelve arrancar la unidad exterior, mido voltaje a la salida hacia la unidad exterior y es cero voltio, por eso es que pienso que puede tambien ser problema con el relay o la tarjeta
mani55
mani55
7
Se repara ajustando la conexion del taco esta flojo
Roy Velasquez
Buenas Sr mani55, el primer paso a realizar es el chequeo del capacitor del Motor fan (el Motor exterior), ya que comentas que tarda en funcionar. esa falla en ese motor puede ser la causa de que suba el amperaje y se dispare el breaker. revisar el motor exterior y ver si esta trabado y localiza el capacitor de ese motor y lo sustituyes por otro de iguales características. vamos a solucionar primero esa falla del motor fan y luego seguiremos con los otros chequeos. en cuanto al amperaje que va subiendo paulatinamente hasta alcanzar los 9 amps y luego se dispara el taco o breaker, esa falla es a causa del motor fan exterior y como te lo indique lo debes de revisar y sustituir el capacitor. cualquier duda comentas por aquí. Atte: Roy.
mani55
mani55
7
Ahora en la mañana lo enciendo y arranco de una lo tengo trabajando por mas de media hora estoy esperando que haga el cambio haber que pasa
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
