Si hacia mas de 30 grados y la presion estaba entre 65 y 70 psi bueno gracias por tu ayuda
Controla que condense bien, revisa la turbina del evaporador y fijate que no tenga suciedad, con el termómetro medí la parte inferior del evaporador tiene que darte por lo menos (- 12°) para sentir que este enfriando,
Échale un poco de agua al condensador y fijate si la presión baja, y si mejora el frío, si ves que baja cuando mojas, sácale un poco de gas
si le cargue los gramos q decía el equipo y le hize vacio 20 minutos,la turbina la saque y la limpie bien al igual q el evaporador, voy a medir la parte inferior del evaporador pero no llegaba a darme -12 yo medi donde empieza el radiador q entra el caño de alta y me daba 12 grados nada mas igual voy a volver a medir.
voy a probar lo de echarle agua gracias por tu ayuda amigo
Hola perdon pero el capacitor en un aire acondicionado no es solo de arranque, sino que es permanente osea, asiste al compresor en todo momento cuando necesita energia si bien no esta muy desvalorizado pero yo indicaria sustituir.
