Hola . No se que temperatura ambiente tengas pero me parece que 140psi es demasida presión . No necesariamente debes llegar al amperaje que te indica la placa, puede estar por abajo , no por encima
Lo que tienes que comprobar es si tu equipo está rindiendo logrando enfriar la habitación de acuerdo a la temperatura que programas.
Puedes comprobar el salto térmico( diferencia de temperatura a la entrada del evaporador y al aire de expulsión ), debe estar mínimo a 14 grdos centígrados.
