Aire Acondicionado
Cantidad de equipos para un salon
Flaco fabian
Hola buenas tardes, tengo un salón que me pidieron climatizar. Es un gimnasio de 33 metros de largo por 11 de ancho y techo de isopanel  tiene ventanales al sol en la tarde pero con cortinas gruesa. Tiene unos cuantos aparato electrónico entré ellos caminadores. Ahora la duda es cuantos equipos necesitaría y que cuenta sería para realizar esté procedimiento para llegar a la cantidad de BTU necesario.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola para sacar un calcula mas exacto faltaria altura del lugar y un promedio de personas que concurren.
Flaco fabian
Es verdad perdón, altura 2,90 metros y promedio de personas 6.
Castelar
Castelar
222
Flaco Fabian, a solo título de comentario, yo creo que con solo 6 personas no van a dar ganado para pagar la factura de energía, al menos en Argentina. Aparte de la muy buena máquina que correspondería, hay que pensar en una instalación eléctrica acorde y eso no es barato. Saludos
Flaco fabian
Hola castelar si es verdad en realidad es un promedio que saque ya que el gimnasio está abierto desde las 7 am. Y bueno si bien hay hora que si tiene mayor cantidad hay horas en la cual no. Sino solo saber una manera de poder sacar los cálculos, yo muchas veces lo hago largo x ancho x alto x 300.e ha resultado bastante bien pero nose si está bien
elektomaq
elektomaq
62.202
Un gimnasio tiene una gran carga termica y tenes que calcular el máximo de carga termica y esto se dara en horas pico, coincido que 6 personas es poco aun para estimar un promedio aunque este no debera ser tenido en cuenta
Por otro lado los gimnasios suelen dar distintas sesiones grupales de diferentes disciplinas en donde podrian juntarse 20 o 30 personas
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
54000 frigorias + 20 personas = 6000 frigorias más + máquinas haciendo un cálculo no tan exacto 65000 frigorias.
Flaco fabian
Elektomak si tienes razón en horas de la tarde quizás haya un máximo de 15 personas. Por eso está vez quise consultar un poco porque no es un lugar que esté muy familiarizado.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
