Aire Acondicionado
Falta frío al aire ventana
Elias Ezequiel Gimenez
Tengo el aire ventana 3000fg r22 le hice cambio de motor nuevo y capacitor, le carge gas a 70psi, y anda bien, el único problema es que no me enfría lo que tendría normalmente que enfriar, al ser de 3000fg , estando a 16°c se siente un poco de frío ya le volví a revisar el gas y esta todo bien
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola 70 psi en marcha es mucho refrigerante,  esto le quitará rendimiento   quita refrigerante hasta 63 psi Ambas serpentinas deben estar bien limpias y ventilador con velocidad aceptable Que el aire este calibrado en 16° no quiere decir que el aire salga expulsado mas frio que si esta en 24° saldrá a la misma temperatura hasta tanto complete un ciclo de enfriamiento inicial  saludos
jegabrico
Tiene razón el colega tiene mucho gas . Al hacerle carga de gas le isiste cambio de capilar.o tiene el mismo mira q este llenando todo el evaporador hasta el retorno. Y q los ventiladores estén a su velocidad necesaria
