Aire Acondicionado
problema velocidad turbina evaporador aire whirlpool
Simonete
Buenas! el problema es el siguiente: Reemplacé el motor del fan interior o turbina porque el original se quedo trabado, el equipo mostraba E4 que es el error de la turbina, NO encontre el mismo motor exactamente pero encontre uno fisicamente igual (para que entre en la carcasa) pero en vez de ser de 12 W es de 10W. Luego de acondicionar el cableado del motor nuevo el equipo quedo funcionando, pero con Muy bajas revoluciones de la turbina, antes de que me digan que es por la potencia del motor les digo que cuando el equipo arranca el motor anda excelente, a mucha velocidad, pero despues de 5 segundos baja la velocidad y no es posible modificarla. Buscando en internet encontre que podia ser el Capacitor de la placa y lo reemplace por el que dice el motor nuevo de 1 Mf. Espero haber sido claro y gracias por leer el problema!
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
Hola, fijate que el orden de los cables del efecto hall no es igual en los dos motores, fijate como estan en la ficha. Saludos
Simonete
Si, probé todas las combinaciones posibles porque la configuración no es la misma en los 2 motores, una única combinación es la que habilita. Pero tenía entendido que el sensor de efecto hall es solo para saber si anda el motor.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
No el sensor es lo que regula la velocidad.
