Buenas Sr Leof , ese Sensor que Ud indica es el Sensor de tubería de la unidad exterior y su función es la de captar o leer la temperatura de la tubería en el serpentín condensador, es un Sensor NTC de coeficiente negativo de temperatura.
ese Sensor proteje el aire acondicionado cuando el motor fan se apaga o esta girando lento o cuando el serpentín condensador esta sucio o cuando hay una sobre carga o deficiencia de gas en el sistema.
ese Sensor va a operar normalmente a cierto rango de temperatura existente en la tubería del serpentín condensador, si el Sensor detecta que la temperatura esta muy baja o muy alta la temperatura el Sensor enviara esos datos al Micro procesador y entonces aparecera una alarma o un código de error en el Display del aire e igualmente si el Sensor se daña también dará un error.
bueno resumiendo, el Sensor de la tubería del serpentín condensador protege a la unidad de cambios de temperatura fuera de los rangos de ajuste de ciertos parámetros los cuales son interpretados por el Micro procesador y lanzados al Display como un error o falla y para su resolución hay que buscar ese código de fallas y buscar las posibles causas como lo pudieran ser por ejemplo Sensor desvalorizado, ventilador fan parado o girando lento, sobrecarga de Refrigerante,falta de Refrigerante, serpentín condensador sucio,etc,etc y todo lo que pueda cambiar la temperatura de esa tubería del condensador.
ok Amigo leof espero haberte orientado y cualquier duda me lo comentas.
