Aire Acondicionado
fluctua la medicion de vacio en split
Bomba de vacío Docivac 60
Miguel Angel Rodriguez
hola, se me presento el siguiente problema, haciendo vacio( previo presurizado con nitrogeno)  a un split de 3000  frigorias . con bomba dosivac 170 l dos etapas , el vacio lo mido con vacuometro testo 552 , el  tema es que llego a un punto donde la medicion del vacuometro flutua , mucho  por ejemplo de 600 a 450 micrones a y vuelta a 600 , la bomba la probe conectando el vacuometro directo a la bomba asi no fluctua y llega a 250 micrones ,desde ya agradezco a quienes puedan aportar porque pasa
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola. Comprueba con nitrógeno por si hay algún salidero en las manguras . Es posible que tengas una fuga en el sistema.
hola , gracias por la pronta respuesta , previo al vacio use las mangueras para presurizar con nitrogeno , y el manometro me mantenia 400 psi , aclaro que le hacia vacio a la cañeria alñta y baja y a la unidad interior
NG en linea
NG en linea
9.229
Quizás la bomba esté defectuosa. Trata de probar con otra aunque sea prestada. Y si prezurizaste y no dio fuga entonces el problema debe estar entre bomba y vacuómetro
Castelar
Castelar
222
Es la emanacion de gases contenidos en el aceite del motocompresor.
gracias castelar , estaba haciendo vacio a las conexiones de alta y baja y unidad interios , sin el moto- compresor
croe haber encontado el problema , las mangueras que estaba usando estaban contaminadas , tenian aceite , use otras nuevas , y hasta el momento no he tenido problemas , gracias al foro por las soluciones aportadas
NG en linea
NG en linea
9.229
Ok . Buena suerte
Castelar
Castelar
222
Gracias por comentar sobre el probema. Saludos
