Aire Acondicionado
Carga de gas a aire acondicionado
Aire acondicionado Samsung R22
jonathanvoltaje
Tengo un aire Samsung de 3000 frigorías. Es solo frío lleva gas r22. Quería saber si al momento de cargar ay que inclinar la botella de gas hacia abajo para que en gas entre en forma liquida o se puede cargar normalmente sin inclinar la botella. Y si el compresor no arranca igual se puede cargar o ay que esperar a que arranque.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
El r 22 se puede cargar en fase gaseosa, si el compresor esta apagado podes cargar una mayor parte en fase liquida y luego lo pones en marcha para seguir con la carga en fase gaseosa. Nunca se debe cargar en fase liquida con el compresor en marcha a menos que sepas como hacerlo. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
