Aire Acondicionado
carga de gas a aire acondicionado
jonathanvoltaje
hola tengo un aire acondicionado samsung de 3000 frigorias. frio solo. queria saber si al momento de cargas gas el aire tiene que estar funcionando o sea con el compresor prendido. y tambien queria saber si al momento de cargar el gas los caños de alta y baja tienen que estar los dos con las valvulas habiertas o sea el aire funcionando normalmente. y me podian desir cuantos psi llevan de gas aproximadamente. gracias
davidefrainrod
Hola Jonathan, Primero conecta el manometro al equipo y purga la manguera luego conectas el cilindro de gas al manometro y tambien purga la manguera luego enciende el equipo con las llaves de alta y baja abiertas ysi el equipo es de R22 le puedes colocar el gas en fase gaseosa y no tendras problemas pero si el equipo es de R410 tendras que echar en fase liquida con el cilindro invertido y se hace echando de a pequeños chorritos para que no llegue gas liquido al compresor. Le colocas hasta que el caño de retorno se ponga frio transpirando pero no congelado osea con hielo. El R22 trabaja en 60 -65psi y hasta 70 si hace mucho calor y el R410 entre 115 125 y hasta 130 Psi si hace mucho calor
jonathanvoltaje
Hola el equipo si lleva gas r22. Y lo que voy a usar es un kit que ya viene con el manómetro y la botellita de gas. El kit trae una sola manguera solo para cargar
davidefrainrod
Te estaria faltando una y si usas envase descartable de gas te faltaria una valvula que se usa para adaptar el pico del envase a la manguera. Compra la valvula que trae robinete para abrir cerrar aunque es mas cara pero yo se porque te lo digo
jonathanvoltaje
El kit trae en la botella el reloj del manómetro con la válvula para abrir el gas y la manguera que va directamente al aire
davidefrainrod
Ahhh esta bien entonces, creo no te faltaria una segunda manguera por lo que dices, asi que oma los recaudos de conectar la manguera con equipo detenido y purga la manguera para que no te entre aire
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
