Hola SEBAITU, subiré una imagen editada, a mi propuesta de soluciones, con la conexión de su diagrama eléctrico acoplado a la placa electrónica universal, no sé, sí coinciden o no las velocidades con cada color, pues la placa universal, sí señala que velocidad, corresponde por cada relay, pero el diagrama original del CONQUEROR, no detalla las velocidades por colores, ósea que no se conoce sí el cable de color rojo por ejemplo, realmente se corresponde con la velocidad más baja del ventilador, el azul con la media y el cable de color negro con la más alta. Cámbielos de ser necesario. S@lu2.
Los relay de la placa universal que señala con las líneas en rojo y azul, no van conectados a nada, su equipo sólo lleva un ventilador común, por lo que no necesita el relay Out Fan y tampoco tiene válvula inversora de 4 vías pues solamente es para acondicionar aire frío, por lo que no necesita el relay VR, que va conectado a una válvula inversora repito, que sí se necesita en otros modelos frío / Calor. S@lu2.
Hola! Ante todo gracias por tu explicación.
Te comento que conecte todo tal cual indicas y no logra arrancar. Si bien se nota que hace una especie de esfuerzo por arrancar cada unos minutos (ruido de querer iniciar) a los pocos segundos se corta y jamás inicia el compresor. Idea de que puede ser? Gracias
Verifica directamente al compresor, pudiera tener algún falso contacto en los cables de entrada en sus bornes, o cable partido. 2-( el ventilador sí debería funcionar, o tampoco?, porque en ése caso habría que revisar también el ventilador midiendo que todos sus cables tengan comunicación entre todos, utiliza el multímetro en la escala de 2 kilo ohm. 3-(chequear los capacitores con un capacímetro, pues éste pudiera estar dañado. 4-( de lo contrario debería replantear una revisión por daños en la placa universal. Comente sí duda en cómo hacer las revisiones y le digo. S@lu2
Formidable noticia amigo SEBAITU, el poderle haber resultado útil, gracias a usted, por sus valoraciones y gracias por la comunicación. S@lu2
