Aire Acondicionado
Hitachi 4500 frigo. e para y no arranca hasta después de muuuucho rato
tulku009
Hola: otro tema. Tengo otro split hitachi de 4500 frigorías. En días de mucho mucho calor el compresor se para y no arranca más. Hay que esperar mucho rato para que arranque de nuevo, pero mucho. Hoy que hace menos calor funcionó toda la tarde perfecto. Tiene un consumo estable de 8.7A comprobado durante unos 10 minutos y después de haber estado funcionando 3 horas por lo menos. Dónde está a partir del medio día le da el sol con todo. Para mi se activa el protector térmico del compresor debido a la alta temperatura ambiental. Querría saber si ustedes opinan lo mismo y el rango de temperaturas del protector para testear la temperatura de la bocha cuando se para y no arranca.  Recomiendan hacerle un techito para que no le de el sol? Muchas gracias
tulku009
Ah!!! Recién leo que puede ser el ventilador que no alcance las rmp necesarias. A veces hace bastante ruido, o sea, que puede ser eso. Igual agradezco comentarios.
Castelar
Castelar
222
190 Vols esta por debajo del minimo aceptable
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola siempre que este protejida la unidad exterior es mejor ,igual no está cortando por ese motivo. Solo el consumo  no dice nada ,tiene que controlar ambos capacitores ,presión,limpieza de la u.exterior y tensión para poder acercarse a un diagnóstico . Comente
tulku009
Gracias. La presión está en 50-55. El radiador se ve limpio y la tensión medio baja, 189.5 - 190. Con esta tensión hoy funcionó perfecto. Los capacitores se los debo. Arranca sin problemas aparentes.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Restaria controlar los capacitores ,si están fuera de su valor ,más la baja tensión se detiene el compresor por térmico ,hasta que no enfrie un poco no vuelve a arrancar.
Habria que ver que mejorar la tensión del domicilio.
Comente
tulku009
hace 4 años
Hola: ahora funciona perfecto. Hacía un ruido fuerte y ahora no lo hace. También hay q decir que no ha hecho tanto calor. Habrá ver q pasa cuando sea un día de tremendo calor.
Muchas gracias por los aportes
tulku009
hace 2 años
De paso por acá y revisando respuestas. Tenía el tester descalibrado y por eso tenía tanto lío. No sabía que los dijitales se desajustaban. Reclamé a la compañía eléctrica y subieron la tensión. Problema solucionado del todo. Muchas gracias
tulku009
hace 2 meses
hace 2 meses
