hace 14 años
Ok amigo
El voltage es el correcto 220 v en la llegada a los interruptores termo magneticos que vienen de la linea de comision federal de electricidad tambien 220 v en la salida hacia el evaporador y 220 v cuando el relay se cierra mandando los 220 v de el evaporador hacia el condensador osea que por voltage todo vien , cheque con un amperimetro y cuando le llegan los 220 v o sea cuando tiene que arrancar el compresor ya con el gancho puesto marco 33 amperes y intenta arrancar el compresor pero se bota la proteccion que ya trae este instalada de fabrica , ojo no se botan los interruptores termo magneticos o pastillas que alimentan al equipo solo se escucha un clic cuando se abre la proteccion adentro donde esta el motor compresor y para checar el capacitor no tengo ningun aparato si me podrian decir si puedo fabricar algun probador de capacitores o algo que me indique si sirve o no, gracias segun yo adjunte un archivo pero no lo visualizo es el diagrama del equipo , tambien trae una balvula solenoide a un lado del motor compresor ,segun esta cuando es cuando deve de abrir o cerrar por que no lo se gracias
