hace 14 años
Hola amigo una pregunta cuentas tambien con bomba de vacio sino solo le hacemos un barrido, lo primero es que te serciores sino existen fugas de gas eso lo checas con un poco de carga de la siguiente manera conectas tu manguera azul o la que tengas del lado izquierdo viendo los manomentros de frente la de menor escala psoterioormente la manguera del manometro de enmedio la conectas al tanque de gas y habres tu tanque la llave de lado derecho debera estar cerrada completamente, luego cargas de gas abriendo la llave del manometro la del lado izquierdo que es la de baja por un lapso de 2 minutos pasado este tiempo la cierras y con espuma checas toda la linea que no existan fugas, una vez que veas que no hay fugas las veras porque saldran burnujas quiiere decir que hay fuga y tebndras que correjir cuando ya checaste que no hay, posteriormente y para la carga de gas completa deberas hacer el mismo procedimiento mencionado pero ahora al mismo tiempo que estas cargando abriras un poco la tuerca del lado de alta que esta pegada al equipo esto por un lapso de tiempo de 10 segundos luego la cierras y prendes el equipo una vez que el equipo esta trabajando vuelves a brir la llave de baja o la de lado izquierdo para continuar cargando por lapsos de tiempo de 5 minutos es decir cargas abriendo por cinco minutos cierras por 5 minutos hasta que veas que la tuberia se pone fria la de diametro menor haces la misma operacion de la tuerca y la cierras bien cuando la tuberia se ponga fria o veas que se empiesa a escarchar suspendes la carga al mismo tiempo que pondras un amperimetro para checar amperaje que debera ser el mismo que tieen la placa del equipo del abricante si es correcto suspendes la carga y checas temperatura del equipo... espero haber sido claro y poder ayudarte suerte y comenmtas nose te olvide calificacion saludos.....
