Aire Acondicionado
aire de ventana premium
acap_4
acap_4
1
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo una aire de ventana premium twa0810n de 8000btu y perdi el manual y no consigo por donde sale el agua lo cual me afecta muchisimo porq el agua me tiene la pared con una filtracion terrible...por favor diganme donde esta el desague para ponerle la mangerita...gracias..!!!
Josefa Pastora
hace 14 años
hace 14 años
Este tipo de aire de ventana no bota el agua, ya que el aspa que ventila la parrilla condensadora que se calienta toma el agua y la salpica hacia la parrilla condensadora y se evapora ayudando así a refresacar dicha parrilla. Si el agua no se está evaporando puede ser que tu aire no está enfriando correctamente y en consecuencia no se calienta bien la parrilla condensadora y no evapora el agua, sino que la esta filtrando hacia tu pared. Debes chequear, ya que el aire debe requerir de mantenimiento y debe estar tapado el ducto por donde corre el agua hasta el aspa. Si le haces mantenimiento al aire y sigues con el problema, ya esto se debe a que el motor-compresor esta deficiente o le falta gas refrigerante
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
