Aire Acondicionado
ayuda tengo aire 5 toneladas q no enfria
elkabron
hace 14 años
hace 14 años
ya se le dio servicio carga de gas bien se cambio balvula de expancion sigue igual QUIEN PODRA AYUDARME }GRACIAS
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
jajaja, yooo, no contaban con mi astucia!! jajaja Che amigo fuera de joda, que es lo que hace o no hace? le hecharon gas, bien Que presiones tiene? está bien sujeto el bulbo de la valvula? comenta dale te espero
elkabron
hace 14 años
hace 14 años
Las presion de baja es de 70 y la de alta 250
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
bueno cabron, me parece que es el mismo equipo que comentas que se te inunda de aceite el evaporador en el otro post, bien se puede deber a: Mal diseño de las cañerias. desnivel entre unidades comenta más sobre la instalacion, no sirve solamente las presiones. La valvula de expancion nueva, responde bien a la dimencion del equipo?? saludos, cabron
Josefa Pastora
hace 14 años
hace 14 años
Deben cargar de gas hasta que mida 300 psi en alta y si la presion en baja se pasa de 70 psi el compresor esta deficiente y abria que cambiarlo.
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
Hola Kabron debes tomar la temperatura de salida en el difusor ?? reportala aqui, que consumo de corriente tienes ?? que tipo de compresor ?? cual es su voltaje de entrada fases, que consumo tienes ?? al reemplazar la vet pediste la adecuada para la capacidad del equipo y del tipo de gas ?? es del tipo splint o un central ?
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola buenos dias, kabron, josefa, sandokan, coincido con ustedes. Ahora josefa. Debes tener en cuenta que la medida que cabron está tomando me imagino que es la de condensacion, o salida de condensacion que estaría dentro de todo normal, si supieramos mejor más detalles de la temperatura ambiente, hasta podría decir que está bien. Lo que Tu josefa mencionas es una presion de descarga de compresor que si, es más elevada, que andaría en la medicion que mencionas, bueno esperemos que el cabron nos de más detalles y que solucione su problema, saludos hoy llueve en Bs As, que pasen buena jornada
sandokan989
sandokan989
2.560
hace 14 años
hace 14 años
Buen dia Sergio aqui ya llego invierno mucha agua se espera un fuerte invierno los rios que tenemos a nuestor lado el Caroni y el Orinoco estan subiendo rapidamente tenemos una temperatura ambiente promedio de 34° esta super, lo normal en verano es 39 a 40° te podras inmaginar volviendo al tema Kabron debes determinar primeramente donde esta el fallo del sistema buscar el origen para solucionar ya que si decides reemplazar el compresor debes estar 100% seguro que el fallo se encuentra en ello ya que una ves que instales el compresor y siga con la falla te meteras en camisa de 11 varas osea, la moraleje es. Ubica la falla en un 100% corrigela, teniendo una plataforma de investigacion ubicacion y correccion de la falla respaldada por un informe asi te curas en salud...
