Aire Acondicionado
problemas con mi split aire acondicio de 18000btu frigidaire
helapack
hace 14 años
hace 14 años
les doy un cordial saludo a todos ustedes es un gusto estar en contacto con ustedes. bueno mi problema es mi aire acondicionado split de 18000btu lo compre de paquete y lo instale y cuando lo encendi no me helo espere y no helo al cabo de media hora y lo revise por que no helaba y encontre el tubo de cobre mas delgado bien congelado y el otro grueso a normal de temperatura pero la unidad interna no me helaba y tenia tambien congelado el tubo delgado de cobre quiero saber por que paso esto por favor les agradecere que me respondan lo mas rapido posible.
Josefa Pastora
hace 14 años
hace 14 años
pudiste haber dejado aire o presion atmoferica dentro de la tuberia del serpentin del evaporador o le falta gas al sistema por una mala conexion de los tubos. Debes medir la presion y el amperaje, la presion debe estar entre 65y70psi en funcionamiento.
helapack
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias por su respuesta se lo agradesco mucho hare lo antes mencionado a como puedo evaluar las respuestas del foro le agradecere mucho.
alejandro romero taborga
hace 14 años
hace 14 años
Espero que sea de ayuda, revisaste si abriste las valvulas de paso de gas de alta y baja talves solo este abierta la de alta y no tiene retorno prueba. Y para ver si llega gas a la unidad evaporadora prende el aire y escucharas como el gas fluye .. espero que te ayude .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
