Aire Acondicionado
Aire de Ventana Samsung 12 btu Dañado..! ayudenme..!
jeff_arraiz
hace 14 años
hace 14 años
Buen dia a todos, y muchas gracias por prestarle atencion a mi problema, Bueno yo tengo un Aire de Ventana Samsung 12 btu desde hace ya año y media, y me ha funcionado perfectamente, como en mi casa estaban construyendo, lo dejé de usar como mes y medio, luego cuando me mudo a mi cuarto, el aire funciona, pero a las 30 minutos de haber prendido, suena como si trabajara forzado y se oye el ventilador, y luego se apaga el compresor quedando solamente el fan, bueno, le cambie el capacitador, y continua con la falla, le cambie el termostato y continua con la falla, lo curioso es q hay dias, donde funciona normalmente, pero en la noche vuelve a dañarse, q podría ser ? ayúdenme, denme sugerencias..! Mil gracias por la atención prestada
Josefa Pastora
hace 14 años
hace 14 años
Debes revisar el serpetin del evaporador y del condensador, para verificar si estan muy sucios. Si estan muy sucions debes hacerles mantenimiento, ya que el problema se debe estar presentando por esta causa. Tambien mide el voltaje de alimentación y el amperaje que este consumiendo el compresor. Porque un voltaje muy bajo en la alimentacion puede incrementar el amperaje del compresor y se dispara el protector témico haciendo que el compresor se apague.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
